Privileg Backofen Elektro-Einbauherd 30540 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ist defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 727658
fat_man Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: bei Coburg
Geräteart : Backofen
Defekt : ist defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Elektro-Einbauherd 30540
S - Nummer : 479.652
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ersatz für Privileg-Herd 30540 bei Weiternutzung altes Kochfeld?
Guten Abend
ich weiß jetzt nicht so recht obs hierher passt, aber ich Versuchs mal:
Oben benannter Einbauherd Privileg 30540 ist defekt. Es soll Ersatz beschafft werden. Das damals dazu gekaufte Kochfeld ist noch völlig in Ordnung. Ich erhalte aber widersprüchliche Informationen, ab das so einfach geht. Von den Leistungsdaten soll der neue Herd in etwa dem alten entsprechen. Das Problem wird wohl der Anschluss des alten Kochfelds am neuen Herd sein.
Ich habe entsprechende Fotos angehängt: Typenschild defekter Ofen, dann Typenschild Kochfeld und Fotos vom Stecker bzw. Buchse des Kochfelds
meine Fragen:
Geht es Prinzipiell > neuer Ofen (7 Jahre)altes Glaskeramikkochfeld?
Welche Hersteller haben vom Stecker her passendes im Backofenprogramm?
Privileg hat ja damals sicher auch nur Auftragsfertigen lassen; meine Hoffnung geht dahin, das das ein Standartstecker eines oder mehrerer Hersteller ist.
Ich hoffe, hier wird mir geholfen. Meine liebe Mutter hält es nämlich ohne Backofen in der Vorweihnachtszeit nicht all zulange aus B-))
Heiko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fat_man am 17 Nov 2010 19:10 ] |
BID = 727661
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Ofen ist von AEG und neu wird dieser Steckvorrichtung nicht mehr verbaut.
Gibt also keinen Ofen in neu der paßt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 727666
prinz. hat am 17 Nov 2010 19:11 geschrieben :
Moin
Na super, da scheinen sich meine Hoffnungen ja schnell zu zerschlagen.
Wie lange gibts den Stecker schon nicht mehr? Ev. gibts ja noch passende ältere Herde als Restbestand zu kaufen?
trotzdem Danke für die Info
PS Hmmmm, wenn man genau wüsste welche Herde passen, würde es ja vielleicht auch ein gebrauchter AEG tun.????
BID = 727730
sam2 Urgestein
Man kann einiges paassend machen.
Dazu muß lediglich die Ansteuerung im neuen Herd zu den Heizkörpern im vorhandenen Feld passen.
Welche Art der Ansteuerung ist denn vorhanden? Und irgendwelche Sonderausstattung?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186840807 Heute : 38498 Gestern : 47700 Online : 308 26.11.2025 21:48 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8.38355302811
